Странно бучене на 5та
  • Странно бучене на 5та
    Става дума за колата от подписа.По принцип избягвам да изпреварвам бързичко когато е около 1800об.т.е макс.въртящ момент,но понякога се случва.Та при повечко натискане се чува като бучене като от течение,а върна ли газта спираПроблеми с вървенето нямам,черни пушеци също няма,.Същото се получава и ако ускорявам с авто пилота.Интересно ми е от какво се получава
    Lancia Lybra 2,4jtd 10V 103kw++
    Ами може да е от гума, лагер. Виж на 4 със същата скорост
      Не,само на 5та го прави,Оборотомера си вдига нормално и не усещам превъртане в съединителя
        говоря за скорост на движение
          Около 90 при изпреварване.На 4та никакви ядове,спокоино развърта до 120-140
            Просто зориш колата. Трябва и време да развърти. Ако оборотите ти са под 2500, просто върни една предавка надолу.
            Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
              Скоростна кутия щом при една и съща скорос на движение при различни предавки само на 5 предавка го имаш
                Явно ще трябва да внимавам повече при изпреварване.Аз се бях притеснил да не е нещо от маховика
                  Щом не тресе, не е.
                    Да разбирам ли,че ако тресе е от него?При потегляне няма ядове
                      Първоначално публикувано от viktorsterev Покажи съобщение
                      Не. Може да тресе от куп неща, но тръгнал маховик тресе винаги, особено при потегляне или рязко натоварване.
                        Ясно,значи да внимавам с 5тата.
                        Благодарско и на двамата
                          Няма какво да и внимаваш, просто за да "отскочиш" при изпреварване, трабва да си в обороти, щото иначе "падаш" в една относително дълга турбо дупка, от което идва и бученето. После турбината развърта и колата дръпва.
                          Както разправяше един дърт ДАПаджия: Дизелът трябва да върви с огин.
                            Чак пък бучене от турбото и то само на 5-та???
                              Пусто все време не остава,а и този които я е пипал ми е далечко да нарави пълна диагностика
